TempStick系列pdf温度标签应用实例01:测量保温杯保温性能
发表于 2017-1-3 10:04:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
TempStick TS500系列可重复使用的PDF温度标签,原用于药品食品冷链运输监控,为一次性使用,现经优化调整后用户可多次重复使用,并可自行更换电池。本温度标签的优点是操作简单,仅需一次长按3秒即可启动,记录结束后插上电脑等待20来秒即可出现一个包含了pdf格式的报告,报告有温度曲线和全部原始数据。
关键词:TempStick  temperature recorder PDF 温度标签 温度记录仪 加密报告 TS500 冷链运输 温度监控 可重复使用 U盘 无需驱动
本应用实例为测量保温杯的保温性能,由于温度标签需要放置到保温杯内部,所以需要注意温度标签的防水处理,这里我们使用了耐高温的食品包装袋,并进行了3层封口。请务必确保温度标签不会进水,不然温度标签将短路并报废!
具体操作方法为:先用将封好口的温度标签长按3秒启动并放到保温杯里面,尽量让封口这侧朝上;然后使用电热水壶将水烧开,注意不要用饮水机作为开水源,饮水机的出水温度只有不到90度;水烧开后快速倒入保温杯,由于温度标签包装袋不可避免会有一些空气,所以基本会浮起到保温杯口,注意将水灌至接近瓶口,不要太满,也不要太少。
注意:由于刚烧开的水降温很快,所以我们将温度标签的启动延时设置为0分钟,即长按3秒启动后即刻开始温度采集记录,如果你手头的温度标签的启动延时设置是默认1分钟的,请注意先将温度标签启动放入保温杯,并等待1分钟后再倒入开水,切记!
发表于 2017-1-3 10:11:23 | 显示全部楼层
测试对象:
封好的温度标签:
测试结果:
发表于 2017-1-3 10:15:46 | 显示全部楼层
从温度曲线走势可以看到,在经过24小时之后水温还有44度左右(冬季最佳的饮用水温为40度左右),可见保温效果还是很不错的。
另外,值得注意的是,烧开沸腾的水,经历了倒水这个步骤后温度就下降到了96度
发表于 2017-1-3 10:18:09 | 显示全部楼层
