TempStick系列pdf温度标签应用实例05:高压锅温度测试
发表于 2017-2-7 22:14:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
TempStick TS500系列可重复使用的PDF温度标签,原用于药品食品冷链运输监控,为一次性使用,现经优化调整后用户可多次重复使用,并可自行更换电池。本温度标签的优点是操作简单,仅需一次长按3秒即可启动,记录结束后插上电脑等待20来秒即可出现一个包含了pdf格式的报告,报告有温度曲线和全部原始数据。
关键词:TempStick  temperature recorder PDF 温度标签 温度记录仪 加密报告 TS500 冷链运输 温度监控 可重复使用 U盘 无需驱动 pdf记录仪 汽车温度测试
本应用实例为记录高压锅内温度变化,记录间隔为1秒,启动后加盖点火,等到阀门开始排气后持续10分钟,然后关火自然冷却,总测试时长为1个半小时左右,捕到的最高温度为115.3度。
发表于 2017-2-7 22:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-7 22:29:37 | 显示全部楼层
由于担心密封袋的耐高温性不好,采用了密封袋加套自封袋的结构,然后再放到盛有大半碗水的碗里(温度标签斜靠在碗内,确保温度传感器位于水面以下)的方式,从测试数据来看,这种安放方式不是特别理想,原因在于底部水必先沸腾,然后再传导到碗里,碗里的水沸腾会比锅底的水晚几分钟,测试曲线上也可以看到,温度先是快速上升,到100度左右后上升速度明显变慢,大概7-8分钟后才达到最高温度。这种“套娃”结构导致温度传感器要滞后很久才能达到最高温度,意味着要准确且稳定的获取最高温度就需要延长点火时间。本次实验测得的最高温度为115.3摄氏度,符合高压锅国家标准的温度范围,一般高压锅的温度范围为110度到121度之间。低于110度说明密封不好,高于121度说明压力超标。
发表于 2017-2-7 22:31:22 | 显示全部楼层
