MDK3308(RK3308)通过USB接口连接UVC摄像头的帧率测试
发表于 2019-5-6 11:26:12 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: Rockchip  RK3308  MDK3308  USB  UVC  HD  FHD  VGA  640x480  1280x720  帧率  mjpg-streamer  frame
RK3308本身并不具备摄像头接口,所以需要通过USB接口来进行扩展,最简单的方式是选择UVC摄像头,这里我们采用的是一款HD720即1280x720分辨率的UVC摄像头。
请烧写201905之后的烧写包,系统启动后首先配置网络,如果使用的是MDK3308开发板可以通过有线网络或者无线网络进行连接,有线网络的话只需要插入网线即可自动连接,如果是无线网络接入则需要稍加配置。下面是具体的操作命令:
1,确认网络连接:
通过ifconfig -a命令和ping命令确认网络已连接,并记录下ip地址;
2,输入:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r HD"  -o "output_http.so -w /usr/www"
启动mjpg-streamer服务
-r HD代表是720P分辨率,即1280x720
如果去掉 -r HD则以640x480分辨率进行显示
3,打开浏览器,输入ip地址:8080,如:
192.168.31.139:8080
打开mjpg-streamer后可以通过Static静态页面抓拍,可以通过Stream页面实时浏览,可以通过Javascript页面查看帧率,Control页面可以调整摄像头参数;
发表于 2019-5-6 11:29:20 | 只看该作者
VGA分辨率即640x480下可以达到15-30帧的刷新率,具体要看系统负荷以及画面内容;
如果是HD分辨率即1280x720下,刷新率也在10帧以上,总体而言1.3GHz的四核64位Cortex-A35性能还算不错
