华为ME909模块在Win10下通过MBIM工具查看信号强度
发表于 2020-3-10 10:04:08 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:华为  ME909  ME909s  ME909s-821a  ME909s-120  4G  LTE  模组 信号强度  AT命令  CSQ   AT+CSQ
概述:华为ME909系列4G LTE模块在Win10下默认是一个网卡设备,并不会出现USB转串口,这个时候就没法直接输入AT命令来执行各种查看信息、信号强度、拨打电话等之类的操作,这时我们需要MBIM工具。
发表于 2020-3-10 10:09:04 | 只看该作者
第一步:点击open,打开设备
第二步:在AT命令输入框内输入AT+CSQ,然后点击SEND按钮发送,可以获取当前信号质量
第三步:查看返回数据,信号范围为0-31,即便不连接天线也会在10以上,一般20以下信号很差,20-25信号很一般,25-28信号比较好,28-31信号非常好
第四步:点击右侧的AT_Mask,在跳出来的页面勾选^RSSI,即当信号强度变化时输出
第五步:观察信号强度变化,这样可以省却手动输入AT+CSQ的麻烦,直接可以看到信号变化的频率和幅度
发表于 2020-3-10 10:12:09 | 只看该作者
在测试过程中我们采用的是FPC天线,从信号变化频率和强度来看,所处环境信号比较一般,而且信号强度的变化也有点大
