带外壳版本移动电源,输出电压可定制,支持小电流放电
发表于 2020-4-3 16:03:44 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: Powerbank  移动电源  USB Type-C  充电  输出电压可定制  5V 3A  18W输出  USB-A  小电流充电  WS2812  灯串  台灯  树莓派  Arduino  智能音箱  风扇  电机
概述:我司之前出过几款裸板的充电升压模块,即裸板移动电源。根据客户反馈,我们新开发了一款带外壳的移动电源,采用1-2节3400mAH的18650电池储能,通过USB Type-C口进行充电(该口也可以用于5V 2A输出),带电量指示灯。内置高达18W的升压电路,可提供5V 3A, 7V 2A, 9V 2A, 12V 1.5A的输出(注意,因为接触电阻和线损,达到目标用电设备的电压会有所降低,但可确保18W的输出能力)。支持轻载小电流放电,支持输出电压定制。
5V版本最大输出电流3A,可用于各类5V设备供电,比如WS2812灯串、树莓派4B/zero等各类嵌入式开发板、手机充电、5V风扇等。本模块具备打开开关后输出始终有,所以可以给各类小功率轻载设备进行供电。
7V版本最大输出电流2A以上,主要用于给各类Arduino板卡供电,比如UNO、MEGA2560。此类Arduino板卡板载1117-5芯片,该芯片典型压降1.2V,加上防插反二极管的压降约0.3-0.5V,采用7V功能可以取得最佳效率,比两节锂电池或者9V适配器更为理想。
9V版本最大输出电流2A,可用于路由器、交换机、各类DTU设备等各类老设备的改造。
12V版本最大输出电流1.5A,可用于给12V台灯、各类智能音箱、RGB灯串、12V风扇、电磁铁、电机、12V光纤灯头灯源等供电。
发表于 2020-4-3 16:05:00 | 只看该作者
模块尺寸:
28x70x90mm
发表于 2020-4-8 13:34:43 | 只看该作者
5V版本6800mAH移动电源可以给树莓派zero搭配网络扩展模块运行ping包程序状态连续续航约20小时。
6800mAH的电池理论能量约为6800mAHx3.7V=25WH,树莓派zero在执行ping包命令的时候大约是5V 0.18A即0.9W左右,考虑到升压转换效率(接近90%)以及放电截止电压,能有效释放的能量约为70-80%左右,即大约18-20WH,故实际续航时长约20小时和理论计算基本吻合。
