12下一页
EC200T在Windows下的驱动安装
[复制链接] 10
发表于 2020-4-8 15:12:19 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:移远  EC200T  EC200  低成本  4G  LTE   Windows  Win10  Win7  驱动  以太网
概述:移远的EC20是一款基于高通平台的4G LTE模组,成熟可靠,但是因为制程比较差而且是高通出品,所以成本一直居高不下。为了应对低成本4G LTE的需求,移远推出了采用国产方案的EC200T模组,一样是4G LTE,一样是CAT4,但是实测速度貌似比EC20还是要慢一些,在2MB/s左右,可以满足大部分的嵌入式系统需求。要注意的是,EC20可以算是全网通,但是EC200T只能算4G全网通,EC200T支持移动联通电信的4G,包括TDD和FDD;支持联通的WCDMA 3G;支持移动联通的GSM 2G。注意并不支持电信的3G和2G,也不支持移动的3G。在目前4G覆盖情况下其实也没啥问题。
发表于 2020-4-8 22:20:24 | 只看该作者
下面记录一下Win7下的驱动安装和拨号建立,采用的是电信手机卡
首先安装驱动包,然后插上设备,等待驱动安装
安装完毕后设备管理器里面可以看到RNDIS网卡和串口
发表于 2020-4-9 08:55:59 | 只看该作者
接下来选择设置新的连接或网络:
发表于 2020-4-9 08:58:02 | 只看该作者
关键的一步,需要输入电话号码,对于电信来说,号码是:
*99***1#
发表于 2020-4-9 09:01:35 | 只看该作者
拨号成功后可以看到系统提示网络已连接:
可以在网络管理页面进行连接和断开,或者观察数据收发状态。
发表于 2020-4-9 09:10:43 | 只看该作者
简单的测个速度,从自有电信服务器下载速度是1.2MB/s,测速软件是12Mbps,相差不大。
测试设备用的是FPC天线,如果换大增益的棒状天线速度会稍微再快一点,但是根据最近的几次测试结果,基本都没能超过3MB/s,典型速度基本在1-2MB/s之间。而对应的,EC20在天线和信号都理想的情况下可以超过5MB/s,典型速度3MB/s左右。
发表于 2020-4-9 13:17:00 | 只看该作者
Win10下由于驱动签名的问题要稍微复杂一点,需要多一个步骤。
首先还是一样的安装驱动,驱动安装好后会发现带叹号:
8#
发表于 2020-4-9 13:21:40 | 只看该作者
接下来要执行一下禁用驱动签名的步骤:
设置->更新和安全->恢复->立即重启->疑难解答->高级选项->启动设置->重启->按7或者F7选择禁用驱动程序强制签名
9#
发表于 2020-4-9 13:23:25 | 只看该作者
10#
发表于 2020-4-9 13:25:29 | 只看该作者
再次启动后设备正确识别,没了感叹号:
接下来一样的方式创建新的拨号连接,然后点连接开始拨号上网
