【L610】广和通L610 4G LTE Cat.1模块在树莓派下的联网演示
发表于 2020-5-10 22:26:50 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:广和通  L610  4G  LTE  Cat.1  树莓派  RaspberryPi  3B 4B  联网 蜂窝网络
概述:广和通的L610是低成本的4G全网通Cat.1模块,所谓Cat.1是指下行10Mbps,上行5Mbps的4G中速网络,主要用于替换和升级传统NB-IoT、2G网络等低速窄带物联网设备。在一些对速度不太敏感的中低速应用场景下Cat.1模组具备比较明显的成本优势,同时功耗也比传统4G Cat.4模组要低很多。
下面我们来记录一下L610在树莓派平台下的操作流程。
1,树莓派3B,烧写了2020-02-13的完整版raspbian系统;
2,L610模组,通过USB和树莓派3B连接,直接通过树莓派3B的USB供电,PCB天线;
3,树莓派3B通过有线网络连接,采用SSH登陆进行配置,ping包测试的时候通过指定网络设备来确保走的是L610的4G网络连接;
4,采用电信Nano SIM卡;
发表于 2020-5-10 22:49:58 | 只看该作者
通过MobaXterm远程SSH登陆,树莓派默认用户名pi,密码raspberry
系统登陆后lsusb,查看L610设备已经识别。由于L610用的是展锐的模组,广和通并没有修改默认的USB信息,所以识别的是展锐的信息
发表于 2020-5-10 22:53:44 | 只看该作者
检查ttyUSB设备有没有枚举成功,如果没有请输入两条命令后重新检查:
sudo modprobe option
sudo sh -c 'echo " 1782 4d11" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
枚举成功后应该会多出7个ttyUSB,其中ttyUSB0是AT命令串口,我们用minicom打开该串口进行配置。
如果没有安装minicom请通过以下命令安装:
sudo apt-get install minicom
安装完成后用:
sudo minicom -s
-s参数表示打开minicom后进入设置页面,我们要设置ttyUSB0并去掉流控
发表于 2020-5-10 22:58:16 | 只看该作者
输入三条命令,配置4G模块。同时观察L610的Status指示灯,拨号成功后Status会快闪
用crtl+A,然后按z,在弹出的菜单按x选择退出minicom。
回到命令行后用ping命令进行网络验证,通过-I来指定使用的网络设备。
eth0是有线网络,usb0是L610 4G模块生成的USB网卡
对比有线网络和4G网络可以看到有线网络的延迟会更短一些
