SAM4E-EK开发板代码解读10——PCF8563
发表于 2020-5-14 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:Microchip Atmel  SAM4E SAM4E-EK  SAM4E16E 芯片 PCF8563 I2C PHILIPS
概述:简要介绍I2C
I2C总线是由PHILIPS公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
I2C只有两根线,分别为SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线),都是双向IO线。
数据的有效性:SDA线上的数据必须在SCL高电平周期保持稳定,SDA的高低电平只有在SCL为低电平时才能改变。
I2C传输字节时,要先有个起始信号,结束传输字节时,需要一个停止信号。
起始信号:SCL为高时,SDA从高到低。
停止信号:SCL为高时,SDA从低到高
打开产品光盘SAM4E16E-EK/SAM4E16E-EK中文资料/softpack软件包/Atmel Studio 7,打开13c_PCF8563例子。
//I2C起始信号
void iic_start()
SDA_1;
delay_us(4);
SCL_1;
delay_us(4);
SDA_0;
delay_us(4);
SCL_0;
delay_us(4);
//I2C停止信号
void iic_stop()
SCL_0;
delay_us(4);
SDA_0;
delay_us(4);
SCL_1;
delay_us(4);
SDA_1;
delay_us(4);
//CPU产生一个ACK信号
void iic_ack()
SDA_0;
delay_us(4);
SCL_1;
delay_us(4);
SCL_0;
delay_us(4);
SDA_1;
delay_us(4);
//CPU产生一个非ACK信号
void iic_NoAck()
SDA_1;
delay_us(4);
SCL_1;
delay_us(4);
SCL_0;
delay_us(4);
SDA_0;
/*delay_us(4);*/
//I2C写8个位
void iic_write8bit(unsigned char input)
unsigned char temp;
for(temp=8;temp!=0;temp--)
  if(input&0x80) SDA_1;
  else  SDA_0;
  delay_us(4);
  SCL_1;
  delay_us(4);
  SCL_0;
  delay_us(4);
  input=input<<1;
SCL_0;
delay_us(4);
SDA_1;//释放总线
delay_us(4);
SCL_0;
delay_us(4);//接收一个ACK,不做处理
SCL_1;
delay_us(4);
    SCL_0;
/*delay_us(4);*/
//I2C读8个位
unsigned char iic_read8bit(unsigned char b)
unsigned char temp,rbyte=0;
//PORTC_DIR &= 0xfe;
ioport_set_pin_dir(SDA, IOPORT_DIR_INPUT);
delay_us(4);//
  SCL_1;
  delay_us(4);
  //if(PORTC_IN&0x01)
  if(ioport_get_pin_level(SDA)&0x01)
   rbyte = rbyte << 1;
   rbyte += 1;
  else  rbyte = rbyte << 1;
  SCL_0;
  delay_us(4);//
//iic_NoAck();
//PORTC_DIR |= 0x01;
ioport_set_pin_dir(SDA, IOPORT_DIR_OUTPUT);
if(b)//每收一个数后发送ACK或nACK
SDA_1;
else
SDA_0;
delay_us(4);
SCL_1;
delay_us(4);
SCL_0;
delay_us(4);
SDA_1;        //释放总线
delay_us(100);
return rbyte;
//将一个字节写入指定地址
void I2cByteWrite(unsigned char device,uint addr,unsigned char bytedata)
iic_start();
delay_us(4);
iic_write8bit(device);
delay_us(4);
iic_write8bit(addr);
delay_us(4);
iic_write8bit(bytedata);
delay_us(4);
//iic_NoAck();
iic_stop();
//从指定地址读取一个字节
unsigned char I2cByteRead(unsigned char device,unsigned char addr)
unsigned char Dat=0;
iic_start();
delay_us(4);
delay_us(4);
iic_start();//Restart
//iic_write8bit(0xd1);//DS3231读数
iic_write8bit(0xa3);//PCF8563 读数
delay_us(4);
Dat=iic_read8bit(1);//只接收一个字节,所以发nACK
/*iic_NoAck();*/
iic_stop();
return Dat;
