MDK3308-EK开发板(RK3308)搭配广和通FM150 5G模块实现联网的应用演示
[复制链接] 6
发表于 2020-8-20 11:13:44 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: Rockchip  RK3308  MDK3308  广和通  FM150  Fibocom  5G  高通  X55  联网  GobiNet
概述:5G芯片组发布已经有段时间了,各大模组厂家也纷纷推出各类M.2接口的5G,今天要给大家演示的就是广和通基于高通X55芯片组的一款M.2模组FM150,我们专门为它设计了一款底板,引出了USB2.0和USB3.0接口,并辅以4天线、双SIM卡设计。得益于芯片制程的提升,5G模组的功耗比4G模组并没有增加多少,所以大部分场景下我们可以直接用USB口进行供电。
硬件连接:
5G模组通过USB3.0连接线连接到MDK3308开发板的USB2.0端口,其实数据走的是USB2.0。电源也直接从USB口取。
发表于 2020-8-20 11:15:49 | 只看该作者
1,板子上电,等待35秒后5G模组会完成初始化,此时可以通过lsusb命令确认5G模组已经正确识别
发表于 2020-8-20 11:17:55 | 只看该作者
2,通过U盘、SD卡或者网络复制GobiNet.ko和option.ko到RK3308的/userdata或者其它可写入目录,也可以直接在U盘或者SD卡内执行
通过以下命令加载ko:
insmod GobiNet.ko
modprobe usb_wwan
insmod option.ko
发表于 2020-8-20 11:20:03 | 只看该作者
3,确认已经出现ttyUSB设备,并通过minicom打开ttyUSB2进行设置
设置前先检查信号和模式,如果不在4G模式,通过AT+CFUN进行重试
查看信号强度:
AT+CSQ
查看网络模式:
AT+COPS?
如果返回值是7说明在4G,如果返回值是13,说明在5G
如果不在5F,可以通过以下命令重试
AT+CFUN=0
AT+CFUN=1
注意,3308会丢出一些系统log信息,minicom的显示内容可能会被打乱或覆盖,此时请小心输入
发表于 2020-8-20 11:21:02 | 只看该作者
4,确认设备已经连接到5G后通过以下命令拨号:
AT$QCRMCALL=1,1
然后退回到命令行窗口用config -a检查usb0网卡是否已经获取IP地址,如果没有获取IP地址可以尝试:
ifconfig usb0 up
获取到IP地址后就可以进行ping包测试或者下载文件;
发表于 2020-8-20 11:21:29 | 只看该作者
5,在操作中我们可以发现多余的debug信息几乎把重要数据给淹没了,所以我们退回去,加载GobiNet.ko的时候加一个参数,debug=0,如何:
insmod GobiNet.ko debug=0
另外两条命令照常。
这样下来就没有多余的debug信息了,看起来心情舒畅
发表于 2020-8-20 11:28:01 | 只看该作者
