树莓派CM4_Plus(双千兆+4G)扩展板运行Openwrt演示
发表于 2021-3-12 22:29:47 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module 4  RTL8111  双千兆  4G  CAT4 LTE  Openwrt  扩展板  演示
概述:树莓派CM4_Plus基于CM4核心板,具备双千兆以太网(一路原生千兆,一路PCIE扩展RTL8111千兆以太网),4G CAT4网络,一路标准尺寸HDMI,两个USB2.0 Host,采用USB-C供电。本文简单演示在CM4_Plus上运行Openwrt,实现WAN(RTL8111)和WWAN(4G)进,LAN(原生千兆)出的Openwrt软路由应用。
发表于 2021-3-13 00:19:53 | 只看该作者
树莓派CM4_Plus(双千兆+4G)
左侧网口为原生千兆,默认配置为LAN,用于连接到PC;右侧LAN口为PCIE扩展的RTL8111,默认配置为WAN,用来连接上级路由器;4G LTE默认为WWAN口,在WAN有网的情况下优先从WAN口走数据,WAN口断开后走WWAN,即4G蜂窝数据。
软件系统:
我司自行编译的Openwrt系统,目前有两个阶段性版本可供选择:
20210108:
支持WAN进LAN出,不支持4G,不支持USB Host。千兆WAN进,LAN侧速度可跑到950M
20210305:
支持WAN进LAN出,支持USB,支持4G CAT4。千兆WAN进,LAN侧速度只能跑到570M,具体问题还在分析,有待解决
