树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板运行CentOS演示
发表于 2021-3-18 13:48:59 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module  扩展板  双HDMI  CentOS  CM4_Tiny
概述:CentOS开源免费,硬件兼容性好,生命周期长等众多优点,故而常常被很多人作为服务器的操作系统。下面我们来简单演示一下在树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板上运行CentOS的操作流程。
发表于 2021-3-18 13:49:35 | 只看该作者
    树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板,具备原生千兆,双HDMI,以及一个原生的USB2.0接口。
软件系统:
    CentOS-Userland-7-armv7hl-RaspberryPI-Minimal-4-2009-sda.raw
软件系统可以在清华镜像源处下载,网址为https://mirrors.tuna.tsinghua.ed ... 9.2009/isos/armhfp/ 。
选择CentOS-Userland-7-armv7hl-generic-Minimal-2009-sda.raw.xz下载。
发表于 2021-3-18 13:51:35 | 只看该作者
Centos镜像的烧写:
步骤1:我们在将扩展板与PC连接之前,我们需要确保如下图红色圈内的排针上有跳帽。
确保排针上跳帽后,将扩展板与PC通过USB公头转USB公头连接线连接。
步骤2:
然后,我们找到安装rpiboot_setup.exe文件的文件夹处。、
找到rpiboot.exe文件,双击运行,等待win10的命令窗口运行结束。
步骤3:
我们将之前在清华镜像下载的文件解压,其名称应为CentOS-Userland-7-armv7hl-RaspberryPI-Minimal-4-2009-sda.raw 。
然后选择扩展板的设备盘符,选择刚解压出的文件,单击“写入”。
此时,会弹出一个“确认覆盖”的窗口,我们单击“Yes”,工具就开始镜像烧写了。
步骤4:
等待镜像烧写完后,我们打开扩展板储存盘,找到其中的config.txt文件。
找到文件后,双击打开,在文本最后一行添加“dtoverlay=dwc2,dr_mode=host” 。然后保存退出,弹出扩展板存储盘。
文本添加“dtoverlay=dwc2,dr_mode=host”,是因为CM4默认是将USB关闭的,所以需要这条命令来打开,不然USB无法使用。
发表于 2021-3-18 15:13:23 | 只看该作者
在Centos连接WIFI的操作演示:
在给树莓派接通电源之前,我们需要将烧写镜像时要求的跳帽给拔下来,再接通显示器和电源。
等待系统启动后,就会如下图所示。
我们以账号为root ,密码为centos ,就可登录,情况如下图所示。
利用树莓派配套的WIFI模组使用演示:
在CentOS系统中登录后,我们输入“nmtui”命令回车执行,就会出现名叫“NetworkManager TUI”弹窗。
然后,我们操作上下键来选中“Activate a connection”,单击回车键执行。
这时,窗口就会返回WIFI模组搜集到的wifi信号供我们选择。
我们通过操作键盘上下键进行选择我们需要连接的wifi信号,单击回车键。
之后,就会弹出密码输入的弹窗,我们输入wifi的密码即可进行连接。
利用MT7601的免驱WIFI模组使用演示:
利用usb扩展器,插上MT7601即可。
然后下面的操作同“利用树莓派配套的WIFI模组使用演示”一样,只不过在wifi信号弹窗会出现USB Wi-Fi 。
