基于树莓派CM4的三千兆+USB3.0扩展板硬件介绍
发表于 2021-9-26 19:47:57 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module 4  三千兆  RTL8153  USB3.0  Openwrt  标准系统
概述:为了满足有多WAN口和多LAN口需求的用户要求,我们设计了一款具备3千兆以太网的CM4扩展板。一路为原生千兆网络,两路为通过USB3.0扩展而来的RTL8153千兆网络。由于采用的是标准USB网卡设备类,所以不管是在Openwrt系统下还是在树莓派标准系统下还是在第三方系统下都可以即插即用。
对OpenWrt系统而言,如果有多个网络信号来源,比如一路电信宽带,一路移动宽带,则可以将两路网络配置为WAN,一路配置为LAN,此时可以实现负载均衡,合理利用两个宽带的带宽。如果有多个内网设备,则可以将一个网络配置为WAN,两个网络配置为LAN供两个内网设备用。
发表于 2021-9-26 19:49:02 | 只看该作者
