和CM4核心板同尺寸的4G模块硬件介绍,可搭建塔式结构,即插即用免驱
发表于 2021-9-29 08:19:04 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 CM4  Compute Module 4   超小尺寸  层叠  塔式结构  即插即用  免驱
概述:4G模组一般采用LCC封装或者miniPCIE封装,还有个别采用M.2封装。对于一款已经设计好的硬件板卡,要扩展4G一般通过USB外挂的方式进行。为了进一步的简化和美化4G模块扩展,我们专门为CM4设计了一款小尺寸可层叠的4G模组。这款4G模组和CM4核心板尺寸一样,可直接叠加在CM4核心板上方进行固定。目前我司的大部分扩展板都预留了4pin 1.25mm间距的板载接口,不需要通过USB线从外部连接4G模块,仅需一条5-10cm的1.25mm 4pin线缆进行连接即可。
目前我司有两款CM4尺寸的超小4G模组,在树莓派和Ubuntu等系统下均支持即插即用免驱方式使用。其中一款为国产芯片组方案,支持三大运营商的4G网络(不支持2G和3G),具备较高性价比;另外一款为高通芯片组方案,支持三大运营商的2G/3G/4G网络,适用性和兼容性更好一些。
发表于 2021-9-29 08:20:02 | 只看该作者
发表于 2021-10-20 17:05:11 | 只看该作者
1,CM4 4G Mini,可选国产芯片组或高通芯片组,可选单天线或双天线,以及带GPS功能。可通过USB-C接口连接至主机,也可通过1.25T 4pin接口连接至板子
2,可直接固定在CM4核心板上方。天线可采用FPC或者IPEX转SMA再接外置天线
