树莓派CM4_3xPCIE扩展板(SSD+WIFI6+USB3.0+5G+4G)——SSD固态盘测速
发表于 2021-10-20 15:26:44 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  PCIE  扩展板  SSD  WiFi6  USB3.0  5G  4G  四层板  OpenWrt  Raspberry Pi  Compute Module  软路由  CSI  DSI
概述:随着紫光展锐在2021年初开始量产5G芯片组,5G模组的价格稳步下调,基本进入了大众所能接受的价格区间。同时WiFi6模组大大提升了WiFi内网的通讯效率。在5G和WiFi6的高数据吞吐量的支持下,SSD作为高速和大容量的存储设备也逐步在高性能嵌入式系统平台普及。我们这款树莓派CM4_3xPCIE扩展板集齐了SSD+WiFi6+5G+4G+USB3.0等诸多主流外设,可理想用于各类海量数据的高速采集、处理、通讯的应用场合。如WiFi6测试终端、远程图像视频采集系统、车载数据接入设备、融合媒体播放器、人脸识别等等。
我司CM4_3xPCIE扩展板支持2242和2282尺寸的M.2 M Key的NVME SSD固态硬盘。由于树莓派CM4的PCIE接口为Gen2 x1即5Gbps理论速度,而且实测能达到的速度仅为3.4Gbps左右。受限于CM4的PCIE带宽,所以不管是国产的SSD还是SAMSUNG原装的最新款高性能SSD都只能跑到400Mbps左右,下面请看测速演示。
发表于 2021-10-20 15:27:58 | 只看该作者
1,SSD测速采用树莓派官方系统,系统启动后可以直接识别到固态盘,可通过ls /dev命令查看:
发表于 2021-10-20 15:29:53 | 只看该作者
2,采用hdparm进行测速,注意,按照个人理解该测速方式实际测试的应该是接口速度,并不是实际工况下的文件读写速度。会和实际使用中的读写速度有比较大的出入。
发表于 2021-10-20 15:32:18 | 只看该作者
从连续10次的测速结果来看,可以稳定达到360Mbps的速度。如果CM4的PCIE接口仅单独连接一个SSD固态硬盘,按照我们的测试结果,最高可以达到400Mbps。在外扩了3路PCIE之后还能达到360Mbps的速度也算很不错了。
发表于 2021-10-20 16:16:35 | 只看该作者
三星的2282固态盘和国产2242固态盘安装对比:
