树莓派Zero 2 W平台不同等级TF卡的性能对比
发表于 2021-11-1 09:40:27 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  Zero 2 W 二代  TF卡  启动速度  读写性能概述:树莓派Zero 2 W和一代Zero W第一感觉的差异就是启动速度大大提升了,原本Zero W需要1分49秒,同样的扩展板同样的TF卡放到Zero 2 W上启动时间只需要30秒。那么同样在Zero 2 W上,不同性能的TF卡是否还会有很大的性能差异呢?我们用一张将近10年的8GB Class4的老卡和一张U3速度的64GB高速卡来做一下对比。
发表于 2021-11-1 09:45:05 | 只看该作者
测试分两项:
1,启动速度对比,64GB U3高速卡启动速度约为26秒,8GB Class4的老卡启动速度约为30秒,相差约4秒,其实相当于差了10%,还是有肉眼可见的明显速度差异;
2,进入系统后通过hdparm工具进行读速测试,发现设备读速均为20出头,大概为21-22MB/s;cache读速均为550MB/s上下。
总体而言,高速的卡在启动的时候会有一些可感知的速度提升,但是进到系统之后,可能系统对SDIO的速度有一定程度的保守设置,导致原本速度相差巨大的两张卡在系统下测速时基本没有明显的差异。
发表于 2021-11-1 09:46:28 | 只看该作者
上面两张图分别是Class4 8GB的老卡和U3 64GB高速卡在系统下的测速,你能判断出来谁是谁吗?
