树莓派CM4_WiFi6_SSD扩展板之SSD性能测试
发表于 2021-11-12 13:26:01 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  WiFi6  SSD  固态硬盘  NVME  PCIe  扩展板  expansion  4G  2242  2280 网关
目标应用:WiFi6测试终端  边缘计算  数据中转  入门级NAS  海量存储  物联网网关
概述:树莓派具备一路PCIE GEN 1X接口,但是实际应用中经常会需要同时外挂WiFi6和SSD,WiFi6作为高速连接,SSD作为海量存储。根据此需求,我们设计了这款CM4_WiFi6_SSD扩展板。
主要硬件资源:
1,M.2接口 SSD,支持2242和2280尺寸的M.2 NVME固态硬盘;
2,M.2接口的WiFi6,支持英特尔AX200和AX210;
3,内置USB HUB芯片,3路USB-A对外,1路1.25mm间距4pin接口对内;
4,原生千兆以太网;
5,标准尺寸HDMI;
6,启动用TF卡槽;
7,USB-C供电和通讯,支持eMMC核心板烧写;
8,CSI1和DSI0接口,22pin 0.5mm间距;
9,兼容4B的40pin扩展接口;
10,2pin 2.54mm间距电源插针,可外接风扇;
软件资源:
1,树莓派系统,已验证WiFi6和SSD以及4G模组驱动;
2,Ubuntu系统,已验证WiFi6和SSD以及4G模组驱动;
发表于 2021-11-12 13:27:17 | 只看该作者
产品图片:
发表于 2021-11-12 14:55:23 | 只看该作者
发表于 2021-11-12 15:01:46 | 只看该作者
总结:在经过PCIe Switch之后,SSD的性能略有下降,如果SSD直接挂到PCIe总线上,可以达到370-380MB/s左右的速度(极个别偶发性能到400MB/s),当前经过PCIe Switch之后速度约为350MB/s。
