树莓派Zero 2 W转3B形态扩展板
发表于 2021-12-3 14:04:30 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  Zero 2 W  扩展板  3B  百兆以太网  USB2.0
树莓派Zero 2发布已经一个多月,价格也从刚发布时的380天价逐步回落。不少Zero的老用户已经都转移到Zero 2 W,还有一部分3B老用户也打起了Zero 2 W的主意,这不,我们根据这些客户的反馈出了这款Zero 2 W转3B形态的扩展板。原本我们采用了USB-C供电,对于用MicroUSB口我们内心是拒绝的,无奈不少客户说想沿用原有3B的外壳,我们只好继续使用老掉牙的MicroUSB接口。当然,我们还有另外一款采用USB-C接口的4B形态的扩展板可选。
扩展板功能比较简单,Zero 2 W通过镀金顶针连接到扩展板,扩展板上有4个USB2.0口,一路USB转百兆以太网,采用MicroUSB供电。要注意的是:
1,最右侧的上下两个USB公用一路信号,只能插一个设备,不能同时用;
2,Zero 2 W的CSI接口基本没法用,卡着USB了。如果需要用CSI,推荐使用我们另外一个尺寸的一系列的扩展板(单网口、双网口、4G、GPS、RS485);
发表于 2021-12-3 14:13:24 | 只看该作者
参考样机:
