树莓派CM4_4G_Router千兆扩展板(C4S)发送短信演示
发表于 2022-3-3 10:19:37 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module   4G Router  CAT4  短信  AT命令  短消息  Mcuzone  野芯科技
基于树莓派平台的CM4_4G_Router千兆扩展板简称C4S。C4S 4G干兆路由是一款自带4G CAT4 LTE模组的类路由器产品,基于其可配置的软件系统可用于软路由、网关、数据采集传输、可远程更新的4K广告机、图像采集、边缘计算等应用。
C4S 4G干兆路由基于树莓派CM4核心板平台,采用博通BCM2711处理器,BCM2711是一款四核Cortex-A72高性能处理器,主频高达1.5GHz,并在可靠散热的前提下可以超频至2GHz。CM4核心板有多款配置可选,内存可从1GB到8GB,可选择板载8-32GB的eMMC或者选择外部TF启动,还可选择是否板载WiFi模块。C4S 4G干兆路由具备1路CAT4 4G LTE;1路干兆网口;3路USB2.0主机端口,可外接USB键盘鼠标、U盘、USB摄像头、USB网卡等设备;具备1路标准尺寸的HDMI输出端口,可达4K。
C4S 4G干兆路由通过USB-C端口供电,建议配备5V3A,且可通过USB-C口烧写eMMC的CM4核心板。
C4S 4G干兆路由主推OpenWrt软路由系统,可实现将4G流量通过有线网络或者CM4核心板板载WiFi模块分享给电脑、手机、嵌入式系统板等终端设备联网使用。除了OpenWrt软路由系统外,还可以运行树莓派标准系统OS、Ubuntu系统等第三方OS。
C4S除了当作路由器,在标准系统下也可以作为一个可通过4G随时联网的互联网设备。C4S集成的4G模组支持移动电信联通4G全网通,同时还支持GSM制式,意味着我们还可以借助该模块发送短信。注意,由于不支持CDMA, EVDO, WCDMA, TD-CDMA,所以电信的卡是肯定无法发送短信的。个别地区的移动和联通的卡也有一定概率可能会发送不成功,我们不做保证。以下演示内容基于移动SIM卡,仅供参考
发表于 2022-3-3 10:32:30 | 只看该作者
发表于 2022-3-3 10:35:35 | 只看该作者
注意:
1,默认ttyUSB串口不显示,需要手动添加;
2,ttyUSB端口可能是0,也可能是2,请以具体为准;
3,输入发送内容的时候是不回显的,不是命令挂起了。输入完毕后需要按ctrl+z进行发送;
4,一定注意,不支持电信卡发送短信。移动和联通的卡也可能在部分地区会发送失败。以上内容仅作演示用途,仅供参考;
5,操作完毕如果要退出minicom,那么要先按Ctrl+A,然后再按z键,会弹出菜单列表,选择X退出minicom
发表于 2022-3-3 10:41:42 | 只看该作者
最后附上几张产品介绍:
