【演示】树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板搭载CM4尺寸4G LTE模组演示
发表于 2022-3-21 13:12:17 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module  扩展板  双HDMI  Raspberry Pi  OS  CM4_Tiny  4G  LTE  CAT4  免驱  即插即用  免拨号
概述:Raspberry Pi OS是树莓派硬件平台的官方系统,不同世代的树莓派硬件共用一个烧写包,系统会根据dtb加载不同的内容以支持不同的树莓派硬件。CM4_Tiny扩展板具备两个全尺寸的HDMI接口,采用USB-C接口供电,并可通过USB OTG接口配合USB A对A线烧写eMMC版本的CM4核心板。CM4_Tiny扩展板引出了原生的千兆以太网,也预留了22pin 0.5mm间距CAM1摄像头接口和12脚GPIO扩展插针。CM4_Tiny是一款针对播放器应用的扩展板,新版本我们预留了一个内部的1.25mm间距4Pin USB接口插件,可以利用该接口在内部扩展CM4尺寸的4G模组(此时外部USB接口将不再可用)。
发表于 2022-3-21 13:24:53 | 只看该作者
实物展示:
发表于 2022-3-21 13:35:02 | 只看该作者
由于CM4_Tiny只有一个USB端口,连接了4G后键盘鼠标就无法使用。所以我们通过原生千兆以SSH方式登陆系统,并用ping命令指定用4G网络进行ping包以验证4G网络的连通性。eth0为原生千兆,eth1为即插即用免驱免拨号的4G CAT4 LTE模块。
对于远程部署的机器,可用通过VNC或者Teamviewer进行远程访问,也可用通过内网穿透以SSH方式访问,还可以通过MQTT进行连接。
发表于 2022-3-21 13:37:07 | 只看该作者
CM4尺寸的4G模组有国产芯片组的即插即用免驱免拨号的纯数据版本,也有高通芯片组的即插即用免驱免拨号的带GPS版本并可支持短信。
发表于 2022-3-21 13:56:40 | 只看该作者
我司可提供基于CM4_Tiny平台的远程播放器应用(Python编写),可通过有线网络/4G网络同步更新播放列表,JSON实现
