移远5G模组RM500U-CN在Win11下的短信和通话演示
发表于 2022-4-19 16:48:36 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:移远  5G  展锐芯片组  RM500U-CN  短信  text  通话  拨号
概述:5G模组主要用于跑数据流量,但其实基础的短信功能也还是支持的。而且,虽然没有音频接口,但是呼入呼出的提示音也是一样可以看到。
下面我们以RM500U-CN搭配电信卡来进行短信和拨号的演示,操作和其它5G模组都一样。
1,查看短信:
我们这里采用的是文本模式,不然无法正常阅读。
首先通过
AT+CMGF?
命令来确认是否是文本模式,如果返回1代表是文本模式,如果是0则是PDU模式,需要修改为文本模式,命令为:
AT+CMGF=1
接下来就是查看短信的命令:
AT+CMGR=34
将返回序号为34的短信的内容和来源信息:
AT+CMGR=34
+CMGR: "REC READ","13396818852", ,"22/04/18,15:05:47+32"
Test message from Mcuzone
OK
2,发送短信:
对应的,发送短信就用AT+CMGS命令
发消息前还是一样用AT+CMGF?命令确认一下编码格式,需要用Text格式,也就是需要返回值是1,如果是0,请用AT+CMGF=1进行设置。
输入:
AT+CMGS="1395711xxxx"
英文双引号内为目标手机号码,输入该命令后会出现
>提示符,输入英文消息后按CTRL+Z组合键,短信即可发送。
AT+CMGS="13957118045"
+CMGS: 1
OK
3,来电会收到RING提示符;
可以输入ATA进行接听,当然由于没有音频接口,无法真正进行语音对话。
4,拨打电话:
ATD13957118045;
按回车拨出。
还可通过:
AT+CGMI查看厂家
AT+CGMM查看模组型号
发表于 2022-4-19 16:51:36 | 只看该作者
操作流程截图:
