树莓派CM4尺寸4G Cat 1模块在OrangePi 3 LTS搭配Debian系统下的使用演示
发表于 2022-8-26 09:35:28 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:Debian OrangePi 3 LTS 4G Cat 1  即插即用  免驱免拨号 eth0  ping包测试  短信  电话
概述:4G Cat 1模组定位于物联网和嵌入式系统中速应用,可实现10Mbps的下行速度和5Mbps的上行速度。Cat 1相比传统Cat 4模组(理论下行150Mbps上行50Mbps,我司实测速度上下行约50Mbps,部分地区速度可能更低)具有更好的性价比和更好的能耗比,在速度要求不高的中速场合Cat 1非常理想。我司的Cat 1模块采用了树莓派CM4一样的尺寸,可方便固定在CM4核心板上方。
演示使用:OrangePi 3 LTS
系统:Orangepi3-lts_2.2.2_debian_buster_desktop_linux5.10.75
发表于 2022-8-26 10:39:00 | 只看该作者
1. 连接好硬件系统后上电启动OrangePi 3 LTS,首先打开命令终端查看Cat 1设备是否已经枚举并被识别为网卡:
发表于 2022-8-26 10:41:48 | 只看该作者
2. 网口正常识别后进行ping包测试网络连接:
发表于 2022-8-26 10:44:00 | 只看该作者
3. 接下来进行AT命令操作。在本文中我们使用minicom来进行串口调试。首先要确保设备已经识别,输入
“sudo modprobe option”
“sudo sh -c 'echo 1782 4e00 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'”来添加ID,使得ttyUSB显示出来;
可在ls  /dev中查看是否添加成功,随后输入“sudo minicom -D /dev/ttyUSB0”打开minicom进行AT测试:
