基于超级电容的UPS不间断电源模块演示,支持12V 1.5A输出,带掉电检测和电池电压测量
发表于 2022-9-15 13:15:16 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  UPS  不间断电源  掉电保存  超级电容 SuperCap  充电  升压  续航  10F  法拉电容  Mcuzone  野芯科技
概述:我们经常会遇到系统意外掉电的情况,对于一些可靠性要求很高的工业现场设备或者运行过程中有重要数据需要保存的平台就需要UPS电源了。常规的UPS采用后备锂电池设计,具备无缝切换、续航时间长、稳定可靠等特点,但同时也有价格过高、体积过大的缺点。对于不少仅需在检测到系统掉电后对数据进行保存即可的应用而言,这些标准的UPS电源就不太合适,为此我们设计了一款基于超级电容的UPS后备电源,电路优化到第四版后输出电压12V,输出电流可达1.5A,标配3节超级电容,可选16Fx3或者22Fx3,可提供10-100s的掉电续航时间(视负载轻重而变化),12V工业现场应用的设备掉电保护需求。
发表于 2022-9-15 13:16:39 | 只看该作者
可稳定输出12V 1.5A,续航时间可达7秒左右
发表于 2022-9-15 22:33:51 | 只看该作者
具备外部电源掉电检测引脚(可以定制3.3V或者5V),并有电容分压输出,可通过测量电容电压估算续航时间
发表于 2022-10-10 17:01:41 | 只看该作者
