12下一页
【演示】基于树莓派CM4平台的NAS服务器创建演示 OpenMediaVault OMV
[复制链接] 16
发表于 2023-3-22 14:14:19 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 CM4 NAS 测速 固态硬盘 2.5G网卡 OpenMediaVault OMV
概述:网络连接存储(NAS)允许您通过家庭或办公室无线网络将文件从计算机和移动设备保存到外部硬盘驱动器。使用 Raspberry Pi,您可以连接现有的存储设备(例如外部便携式硬盘驱动器和USB闪存驱动器),以创建所有重要文件的安全备份,可从世界任何地方访问。
CM4_NAS_M.2扩展版
树莓派系统,2023-02-21 32位Lite版本
发表于 2023-3-22 14:23:06 | 只看该作者
为了能够正确安装NAS服务器,软件平台请选择32位Lite版本,其他版本将无法正常安装OpenMediaVault。可使用官方镜像下载工具,免去自己搜索步骤。
发表于 2023-3-22 14:34:40 | 只看该作者
烧写完成后上电启动板子,根据提示设置好用户名与密码进入系统。输入以下命令更新系统和头文件
sudo apt update
sudo apt upgrade
连接好网线,随后输入以下命令安装OpenMediaVault
wget -O - https://cdn.jsdelivr.net/gh/Open ... ript@master/install | sudo bash
发表于 2023-3-22 14:41:19 | 只看该作者
系统安装好后会自动重启,确保网线连接后即可在网页输入IP地址进入NAS服务器。OpenMediaVault默认账号密码为:
admin
openmediavault
进入系统后点击右上角的齿轮图标即可更改密码。
发表于 2023-3-22 14:55:06 | 只看该作者
在配置NAS服务器之前请确保硬盘已经安装,安装好后即可进行接下来的操作。首先选择"存储器",随后点击"磁盘",此处应显示所有连接的存储,包括SD卡。如果没有,请仔细检查所有内容是否正确插入并重新启动系统。
发表于 2023-3-22 15:00:50 | 只看该作者
接下来,导航到存储器和文件系统。你可能不会在此处看到任何内容,因此请选择"创建"。在这里,您可以选择您的存储设备。我们建议选择EXT4驱动器格式。选择“确定”并关闭。
发表于 2023-3-22 15:03:58 | 只看该作者
导航到"共享文件夹",然后选择"创建"。您可以在此处命名文件夹,选择它应存在于哪个驱动器上,并向用户授予权限。默认情况下,权限应该是正确的,但如果您更喜欢网络首选项的不同选项,则可以调整它们。保存并应用更改。
此处可添加多个设备,根据需求进行创建。
8#
发表于 2023-3-22 15:07:37 | 只看该作者
最后,我们需要确保网络上的计算机可以找到该文件夹。
导航到"服务",然后选择"SMB/CIFS"。在设置下,选中已启用框并保存。
在"共享"下,选择"创建",添加共享文件夹,然后保存。
9#
发表于 2023-3-22 15:14:59 | 只看该作者
保险起见,我们可以设置服务器账号密码以登陆文件系统,确保安全性。导航到"用户管理",点击"用户",选择创建名称和密码。
创建完成后点击确认保存即可在本地进行访问。
10#
发表于 2023-3-22 15:19:49 | 只看该作者
打开此电脑,在路径栏输入IP地址,输入此前创建的账号密码即可进入共享文件夹。
