Mcuzone CM4_WiFi6 WLAN Pi扩展板 Kismet使用演示
发表于 2023-8-17 15:00:43 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 CM4  WLANPi  WLAN Pi  Kismet  Mcuzone 野芯科技
概述:WLAN Pi是一款用途很广泛的WiFi工具,可以测试网速,可以对WiFi信号进行频谱分析。WLAN Pi可以在很多硬件平台上运行,其中最典型的就是树莓派平台。目前已经在我司的CM4_WiFi6扩展板(可选PoE模块)和CM4_SSD_WiFi6扩展板上验证通过。我司其它引出了M.2 A key或者M key接口的板子都可以运行WLAN Pi,如果是M key接口只需选配我司的M key转 A key的转接小板即可外挂WiFi模组。
Kismet是一款无线监控工具,可用于扫描和分析WiFi信号,搭配合适的硬件和驱动还可以扫描蓝牙,BTLE,基于nRF的无线鼠标和键盘等。
发表于 2023-8-17 15:04:31 | 只看该作者
首先,在终端输入kismet,然后按回车键执行
发表于 2023-8-17 15:08:53 | 只看该作者
板子和电脑在同一个网络,可以在路由器后台或在命令行中输入ifconfig获取IP地址。保持kismet运行的同时,在浏览器打开一个新网页,输入http://xxx.xxx.x.xxx:2501(xxx为IP地址)进入kismet界面
