Zero_2E2RTF扩展板 双网络 双485 双USB
发表于 2024-2-29 17:17:25 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派 Zero  Zero 2W  双网络  百兆网口  RS485  顶针供电  USB-C供电  USB2.0-C主机口
概述:树莓派Zero/Zero W是一款入门级的高性价比创客平台,我们通过USB接口扩展了USB转以太网等接口。扩展板通过4根镀金顶针连接至Zero(Zero上的MicroUSB数据口不再可用),可通过Zero的Micro口或者扩展板的USB-C口进行供电(二选一,建议用扩展板的USB-C供电)。同时扩展板具备2个USB-A形态的USB2.0主机接口用于扩展键盘鼠标等USB外设,2路USB转百兆网口用于连接网络,2路带隔离的RS485接口。扩展板还扩展了一路TF卡座。
发表于 2024-2-29 17:20:31 | 只看该作者
百兆网口性能测试:
USB转百兆的性能可以通过iperf3来进行测试。
注:同样的芯片和网络变压器,在CM4平台可以跑满百兆,在Zero平台因为CPU的处理能力和内部带宽有限,只能跑到70-80Mbps左右。
发表于 2024-2-29 17:23:57 | 只看该作者
USB测试:
可以输入“lsusb”来查看有哪一些USB设备在线
可以看到有一个U盘和一个读卡器在。
发表于 2024-2-29 17:28:07 | 只看该作者
RS485测试:
在树莓派系统命令行中输入“ls  /dev”,可以看到拓展板上的两路485由ttyUSB0和ttyUSB1控制。
将两个RS485的接在一起,使用cutecom进行测试
发表于 2024-2-29 17:30:28 | 只看该作者
TF卡测试:
在Zero_2E2RTF扩展板上我们加装了一个TF卡座,可以用于文件的保存和传输。
首先在命令行中输入“df”命令,查看我们有哪一些的磁盘占用空间等信息(此时未插TF卡)
插入TF卡后,再在命令行中输入“df”命令,可以看到有有新增一个sda3。
