专为树莓派5设计的四千兆网口扩展板MPRG4用户手册
[复制链接] 5
发表于 2024-6-13 09:50:15 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派5  MPRG4  四千兆网口扩展板  Pi OS  Ubuntu  OpenWrt  软路由  交换机
一、简介
MPRG4(或称MPG4)是一款专为树莓派5设计的通过PCIE接口扩展的四千兆网口扩展板。该扩展板通过PCIE接口外挂RTL8111H PCIE网口,然后进一步通过交换机芯片扩展成四路千兆网口。可用于以下几种场景:
1,树莓派系统或Ubuntu系统下,其中一个网口连接上级路由器,剩余3个网口为附近其它需要联网的设备提供网络接入(四个网口位于同一个网段),可省却一个外挂的交换机和电源。
2,OpenWrt软路由系统下,原生千兆配置为WAN口,扩展的四个网口配置为LAN口,可为四台设备提供网络接入服务。
注意1:四个千兆口位于同一个网段,由上游路由器来分配地址池。如果不接上游路由器则在树莓派系统和Ubuntu系统下将无法获取合法IP地址(会收到169.254.xx.xx的IP地址,表示仅有物理网线连接但无合法IP地址)。
注意2:在树莓派系统和Ubuntu系统下如果开机时没有插网线一段时间后系统将会获取到169.254.xx.xx的IP地址,此时即便插入来自上游路由器的网线后系统也获取不到合法IP,需要按一下扩展板上的交换机复位键才能重新获取到合法IP地址。
发表于 2024-6-13 10:12:22 | 只看该作者
二、硬件资源
1,通过16Pin 0.5mm FPC和树莓派5连接;
2,板载RTL8111H芯片,实现PCIE转千兆以太网;
3,板载交换机芯片,将RTL8111H网口扩展为四个,这四个网口具备独立IP,但隶属于同一个网段;
4,一盏电源指示灯;
5,一个交换机复位键(Switch RST),适用于树莓派系统和Ubuntu系统下开机一段时间后再插入网线获取不到合法IP的情况;
6,可选3D打印底座,可保护桌面不被划伤;
7,可选钣金外壳,美观可靠;
8,可选外延的树莓派5开关机按键(树莓派5自带开关机按键,同时有预留插针孔用于外延开关机按键);
9,板子尺寸:约86mmx75mm
另可选配4G模块安装在树莓派5上方来搭建4G路由器。
注意:四网口无法接入不同网段的上游路由设备,即无法实现一条电信一条移动一条联通这样的多网聚合应用,也无法实现一个网口接外网一个网口接内网网段的桥接应用。
发表于 2024-6-13 13:12:00 | 只看该作者
三、树莓派系统下使用演示
请先连接好FPC线。注意,如果是使用PCIE专用线,上面有标记树莓派5的朝向。
树莓派系统下默认已经集成驱动,可直接使用。
1,请根据需要烧写树莓派系统,支持32位和64位系统,由于PCIE接口已被占用,可从TF启动;
2,系统启动后,执行ifconfig -a,可看到有eth1设备,即为扩展的RTL8111H网卡:
3,PC连接至四网口中的任意一个,树莓派和PC各自运行iperf3进行测速,基本跑满:
四网口之间的iperf3测试也一样可以跑满。
注意1:四个端口的交换机是物理层设备,系统下不可见。
注意2:如果开机前没有插网线连接至上级路由器,一段时间后即便接入网线也会无法联网(IP地址为169.254.xx.xx),此时需要按一下交换机的复位键(丝印标记为Switch RST).
发表于 2024-6-13 13:33:22 | 只看该作者
四、Ubuntu系统下的使用演示
注意,Ubuntu系统下需要安装RTL8111H,而且要注意的是系统版本和驱动版本强相关,如有驱动编译问题可以联系我们获取已配置好驱动的镜像文件。
驱动编译流程请参考:
MCUZone 野芯科技Ubuntu系统下MPR2014扩展板网卡驱动安装演示 - 树莓派Model B系列 Mcuzone 野芯科技
编译完成后重启,执行ifconfig可以看到:
注意,在Ubuntu系统下RTL8111H网卡被识别成了enp1s0的名称,同样的交换机作为物理层芯片并不会显示在网卡列表里面。
发表于 2024-6-13 14:17:38 | 只看该作者
五、OpenWrt系统下操作演示
我司可提供针对RPi5平台优化调整过的OpenWrt镜像包,系统启动后连接PC和树莓派的原生千兆网口,然后通过浏览器访问192.168.2.1,默认用户名为root,密码为password
登录后首要的事情是将原生千兆改为WAN口,扩展的四路网口修改为LAN口以便接入更多的设备。
具体配置方法请参考:
【新提醒】MCUZone 野芯科技OpenWrt系统下MPR2014扩展板操作演示 - 树莓派Model B系列 Mcuzone 野芯科技
发表于 2024-6-18 12:20:23 | 只看该作者
六,搭配Rock 5C使用演示
注意,搭配Rock 5C使用时请务必拆除针对树莓派5设计的开关机顶针,不然可能引起Rock 5C电源短路。
Rock 5C标配debian系统,而且处于早期适配中,更新比较频繁,建议到github下载当前最新版本,测试使用的是b3版本。
Rock 5C搭配四千兆网络扩展板使用演示
