树莓派5搭配5G+8153扩展板在树莓派OS下的操作演示
发表于 2024-7-26 15:40:49 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派5  PCIE  5G  千兆  USB3.2   操作演示   Nano SIM   eSIM  Pi OS
5G+8153扩展板是一款专为树莓派5设计的多路USB3.0扩展板,通过PCIE转USB3.0芯片将一路PCIE 1x Gen2扩展为四路USB3.0信号,用于扩展5G模块以及千兆网口和3.0 Type-C接口。树莓派系统下无需驱动安装,即插即用。同时,底板包含一路辅助供电Type-C口以及5G模块重启拨码开关。本文演示在树莓派OS下各个设备操作流程。
发表于 2024-7-26 16:08:01 | 只看该作者
首先将树莓派5与扩展板连接好,确保FPC线不要接反。将5G模块插入扩展板,接好5G天线后,SIM卡插入即可上电。
本文使用RM500U 5G设备。
设备上电后打开命令行终端查看设备识别
可以看到设备正常识别
5G模块需要配置AT命令后才能正常联网
输入以下命令打开串口
sudo modprobe option
sudo sh -c 'echo 2c7c 0900 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
sudo apt-get install minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
在串口工具中输入以下命令
AT+QCFG="USBNET",5
AT+QNETDEVCTL=1,3,1
设置完成后输入CTRL-A-Z-X
回车后重新上电即可正常联网
系统上电后5G模块持续一段时间后网络会断开,我们需要在/etc/resolv.conf中添加以下信息
添加完成后保存退出
5G Ping包测试
将网线接入扩展板千兆网口进行iperf3测试
接下来对USB3.2进行测试,将Type-C设备接入后查看设备带宽
可以看到正反插设备都支持3.0模式
进行hdparm测试
发表于 2024-7-26 16:24:24 | 只看该作者
扩展板支持两路SIM卡以及eSIM使用,第二路SIM卡与eSIM卡复用。若要使用第二路SIM卡需要按照上文开启AT串口步骤在AT串口中输入以下命令
设置完成后保存退出,重新上电即可联网。
注意:第二路SIM卡与eSIM无法同时使用,只能选择其中之一。
发表于 2024-7-31 14:07:20 | 只看该作者
