树莓派5搭配MPMiniTPU扩展板在树莓派OS系统下的操作演示
发表于 2024-9-14 15:21:22 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派5   PCIE扩展    Raspberry Pi5    Mini TPU    Mini PCIe   电压检测     电流检测    功率检测    eSIM   4G   串口   AI  google Coral
MPMiniTPU是一款专为树莓派5设计的Mini PCIe接口TPU扩展板,兼容Mini PCIe接口的4G模块。树莓派系统下使用TPU模块需要安装驱动以及操作环境配置,详情请参照双TPU扩展板驱动安装帖子。板载电压、电流检测电路,用以监测模块功耗。板载电平转换电路,供用户直接连接4G模块串口,无需额外配置。同时,包含Nano SIM和eSIM卡供用户二选一使用。
发表于 2024-9-14 16:27:16 | 只看该作者
将MPMiniTPU扩展板与树莓派安装好后即可上电启动
系统启动后按照双TPU安装驱动的帖子将TPU的驱动安装好后输入lspci -v查看驱动识别:
驱动正常识别后运行示例代码:
发表于 2024-9-14 16:42:11 | 只看该作者
MPMiniTPU扩展板兼容Mini PCIe 4G模块
注意,使用4G模块时不能连接FPC软排线!
当前演示模块为4G Cat4
将4G模块安装好后启动系统查看识别情况:
设备正常识别,ping包测试:
MPMiniTPU扩展板板载电平转换电路,用户需要使用AT串口时无需配置USB串口,只需在上电前将MiniPCIe接口前电容一端与空焊盘短接。短接后即可上电。
系统上电后打开树莓派自带串口
方法一
在图形界面下打开
打开后重启系统
方法二
在树莓派终端输入sudo nano  /boot/firmware/config.txt
在最后一行添加下图内容
添加完成后保存退出重启系统
系统启动后输入ls /dev查看串口开启:
安装minicom后打开ttyAMA0即可配置AT命令:
