树莓派CM5IO_Plus扩展板01_硬件资源介绍
发表于 2025-3-31 09:41:15 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
CM5IO_Plus扩展板采用兼容树莓派原装CM5IO板的尺寸设计,新增了USB2.0和百兆以太网接口以及用于扩展存储的TF卡接口,还预留了PoE模块和CM4尺寸4G安装位置。并为CM5IO_Plus设计了包括RS232、RS485、CAN、CANFD、ADC、音频、4G、5G、HDMI视频采集、温湿度模块等配件。
1,支持全系树莓派CM5核心板,CM4也可使用但USB3.0端口无效;
2,两路标准尺寸HDMI接口;
3,两路USB3.0接口;
4,原生千兆以太网,支持PoE;
5,启动用TF卡槽;
6,支持2230/2242/2260/2280尺寸的SSD固态硬盘接口;
7,两路CAM/DISP接口;
8,两路USB2.0-A接口,两路1.25mm 4Pin USB接口;
9,一路百兆以太网接口;
10,可选PoE模块;
11,40Pin GPIO接口;
12,存储用TF扩展接口;
13,1.0mm 4Pin PWM风扇接口;
14,1.25mm 2Pin RTC电池接口;
15,开关机按键;
16,可选钣金外壳;
发表于 2025-3-31 10:28:24 | 只看该作者
发表于 2025-3-31 10:29:19 | 只看该作者
发表于 2025-3-31 14:47:28 | 只看该作者
