树莓派CM5IO_Plus扩展板03_内部扩展4G模组演示
发表于 2025-3-31 15:25:26 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  1.25mm 4Pin USB2.0  4G  USB接口
发表于 2025-3-31 15:26:47 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1fn91YeEVz/
