树莓派CM5IO_Plus扩展板04_搭配温湿度模块演示
发表于 2025-4-2 11:25:06 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  1.25mm 4Pin USB2.0  4G  USB接口  温湿度模块  Humidity
发表于 2025-4-2 11:26:27 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1Hx9QYxEUv/
