树莓派CM5IO_Plus扩展板05_SSD转WiFi7模组
发表于 2025-4-2 14:23:20 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  SSD  M.2  NVMe  WiFi7  WiFi6  BE200  蓝牙  bluetooth  1.25mm 4Pin USB  AX200  AX210
发表于 2025-4-2 14:24:20 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1EkREYbE8c/
