树莓派CM5IO_Plus扩展板06_搭配RS232和RS485模块
发表于 2025-4-2 14:43:55 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  40Pin RS232  RS485  config  UART  串口扩展
发表于 2025-4-2 14:45:40 | 只看该作者
RS232测速可达1Mbps
RS485速度可达1.5Mbps
https://www.bilibili.com/video/BV1v4QJYmELi/
