树莓派CM5IO_Plus扩展板07_可选钣金外壳
发表于 2025-4-2 14:59:27 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  钣金外壳  导轨安装  背夹
发表于 2025-4-2 15:01:55 | 只看该作者
钣金外壳因工艺调整和固定孔调整会略有差异,请以实际为准,或在下单前联系客服确认。
https://www.bilibili.com/video/BV11QQcYmEAx/
