树莓派CM5IO_Plus扩展板08_HDMI视频采集模块
发表于 2025-4-2 15:04:30 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  1.25mm 4Pin USB2.0  HDMI  视频采集 Video  1080P  30Hz  30帧
发表于 2025-4-2 15:05:17 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV12PQgYrEt8/
