树莓派CM5IO_Plus扩展板09_USB转四串口
发表于 2025-4-2 15:50:48 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  1.25mm 4Pin USB2.0  USB转串口  RS232  RS485  不占用40Pin资源
发表于 2025-4-2 15:53:37 | 只看该作者
USB转串口在不同的系统下识别的设备名称会有所不同,可能是ttyACMx,也可能是ttyUSBx,请以实际为准。
https://www.bilibili.com/video/BV1vVQiYhEe9/
