树莓派CM5IO_Plus扩展板10_外置带3D打印外壳4G模组演示
发表于 2025-4-2 15:56:04 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  USB接口  4G  模块  外置4G  USB2.0  3D打印外壳  内置FPC天线  Nano SIM卡槽  USB-C接口
发表于 2025-4-2 15:57:48 | 只看该作者
注意,我司有多款4G模组可选,针对不同的系统和不同的国家地区,请在下单前和客服确认使用环境。
https://www.bilibili.com/video/BV1ovX3YAEUw
