树莓派CM5IO_Plus扩展板11_ADC模组
发表于 2025-4-3 19:38:04 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  I2C接口  ADC  12位  ADS1015  16位  ADS1115  模拟量采集  单端  差分
发表于 2025-4-3 19:40:10 | 只看该作者
树莓派CM5IO_Plus扩展板搭配ADC模组
I2C接口,可选12位ADS1015或16位ADS1115
内置PGA,可拓宽采样范围或提升分辨率
板载两颗ADC,支持8通道单端或4通道差分
可选Alert/Ready输出
https://www.bilibili.com/video/BV1hfQRYkEVo/
