树莓派CM5IO_Plus扩展板12_16位ADC ADS1115实测演示
发表于 2025-4-3 19:43:50 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  I2C接口  16位 ADC  ADS1115  干电池测量  热电偶测量  高精度测量  模数采集
发表于 2025-4-3 19:46:40 | 只看该作者
树莓派CM5IO_Plus扩展板搭配ADC模组16位ADS1115实测演示I2C接口,可选12位ADS1015或16位ADS1115
内置PGA,可拓宽采样范围或提升分辨率
板载两颗ADC,支持8通道单端或4通道差分
16位ADC的PGA设置成16后可测量热电偶
https://www.bilibili.com/video/BV1YKXwYwEjU/
