树莓派CM5IO_Plus扩展板13_PoE输出能力测试
发表于 2025-4-5 10:07:39 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  PoE  以太网供电  5V4.5A
发表于 2025-4-5 10:09:41 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1j5XHYtEgB/
