树莓派CM5IO_Plus扩展板14_PWM风扇控温演示
发表于 2025-4-5 10:11:49 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  PWM  Fan  风扇  散热  s-tui  四核满载  温升测试
发表于 2025-4-5 10:13:20 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1Mbo2YfEuq/
