树莓派CM5IO_Plus扩展板15_OpenWrt01(CM5自带USB2.0 OTG做USB网卡演示)
发表于 2025-4-5 10:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  OpenWrt  USB OTG  LAN  gadget
发表于 2025-4-5 10:16:17 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV115osYfEmo/
