树莓派CM5IO_Plus扩展板16_OpenWrt02(4G做WAN)
发表于 2025-4-5 10:18:21 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  OpenWrt  4G  WAN  LAN  iperf3
发表于 2025-4-5 10:19:23 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1WYoYYUEag/
