MR5210_5G转2.5Gbps以太网路由器01_Web管理后台演示(RM520N)
发表于 2025-4-7 09:15:40 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
MR5210  5G转2.5G  载板  驱动板  RJ45  以太网  路由器 CPE  Web管理后台  console  AT命令  SMS  USB-C  PoE供电  Nano SIM卡槽  双卡单待单通  eSIM 铝合金外壳  SMA天线
MR5210是一款5G模组载板,用于将5G模组通过PCIe转网卡的方式转换成RJ45以太网接口,这样可以适用于任何带RJ45以太网口的设备接入以太网。不同于USB连接或WiFi连接,采用RJ45连接无需任何额外驱动也无需任何设置,只要带有RJ45接口的设备都可以即插即用,可以连接诸如PC、开发板、嵌入式板卡(如树莓派)、软路由、以及各类带RJ45接口的商用设备等。针对没有RJ45接口的新型笔记本,MR5210仍可通过USB-C接口进行连接。
1,支持多款5G模组,即插即用免驱免拨号;
2,具备USB3.0-C接口,支持正反插,可用于AT命令交互和联网(一般需要安装驱动,不同平台需要不同配置,请联系客服确认);
3,可通过USB3.0-C接口供电,也可以用DC5.5接口宽压供电,5-12VDC;
4,2.5Gbps以太网接口,目前可支持RM500U,RM520N,RM551E等主流5G模组;
5,可选PoE供电,符合802.3AF/AT;
6,可选被动散热或风扇主动散热;
7,标配双Nano SIM卡槽,双卡单待单通,并预留eSIM芯片位置;
8,标配4根IPEX4接口的SMA天线;
9,可选铝合金外壳;10,部分型号可选配Web管理页面,目前已验证RM520N,其它型号请咨询客服;
注意:5G模组工作于路由模式,通过RJ45连接的设备获取到的是192.168.xxx.xxx的内网IP地址,无法获取公网IP地址,即无法进行点对点访问操作。部分5G模组可通过USB连接并加以AT命令配置后可以获取到公网IP地址,但即便获取到了IPv6地址仍受限于运营商的设置,大概率仍无法进行点对点访问。请知悉。
发表于 2025-4-7 09:19:11 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1gioXYEEaJ/
