树莓派CM5_Tiny扩展板01_硬件介绍
发表于 2025-4-26 16:22:42 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派  树莓派5  CM5  核心板  CM5_Tiny  OpenWrt  4G  WAN  LAN  iperf3  USB OTG  CAM/DISP  MicroHDMI  TF  PWM风扇
CM5_Tiny是一款专为树莓派CM5核心板设计的小尺寸扩展板,具备MicroHDMI/RTC/CAM/DISP/Fan常规接口,以及开关机按键/1.25mm4P USB/16Pin PCIe接口。引出独立的USB2.0 OTG接口,可用于烧写系统至eMMC/TF卡,并可在OpenWrt系统下可配置为USB网卡。CM5_Tiny搭配OpenWrt系统可实现WiFi连接至路由器作为WLAN,USB OTG连接至PC作为LAN。
1,USB2.0 OTG接口,可用于烧写系统至eMMC/TF卡,并可在OpenWrt系统下可配置为USB网卡;
2,隐藏式启动用TF卡座设计,可通过USB OTG口直接烧写,无需拆下来通过USB读卡器烧写;
3,54x55mm超小尺寸,小巧轻便又不失扩展性;
4,0.5mm间距16Pin PCIe接口(上接),可用于扩展WiFi/SSD/USB/2.5G网卡/AI/TPU等外设;
5,USB3.0-C接口,注意:一面USB3.0,一面USB2.0,请注意插入朝向;
6,1.25mm 4Pin USB接口,可用于扩展4G模组;
7,1mm 4Pin PWM风扇接口;
8,可选1.25mm 2Pin RTC后备电池接口;
9,MicroHDMI输出接口;
10,CAM/DISP0接口,可用于连接显示屏或摄像头;
11,开关机按键和3个LED指示灯;
12,预留2.54mm 2Pin Boot插孔,可通过镊子短接后上电进入Boot模式;
13,可选配3D打印外壳,可选散热片;
发表于 2025-4-26 16:24:59 | 只看该作者
https://www.bilibili.com/video/BV1G8LgzqEKc/
