树莓派CM5_Basic扩展板01_硬件资源介绍
发表于 2025-6-9 15:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
树莓派、CM5核心板、NVMe SSD、AI、Lora、4G LTE、miniPCIe、双网口、RPiOS、Ubuntu、USB3.0、RTC、PWM、DSI、CSI
CM5_Basic是一款基于树莓派CM5设计的具备常规外设的基础款扩展板,并新增了miniPCIe接口的4G接口和USB百兆网口以及TF/SD读卡器。可理想用于低成本数据/图像采集、存储、处理、传输应用。
扩展板板载一路PCIe M.2 M接口,支持NVME SSD,同时也支持Halio8 Ai模块;板载miniPCIe接口,支持多块4G型号,均免驱免拨号,系统自动识别;板载一路USB TF读卡器电路,即实现TF卡存储功能;扩展板供电采用宽电压9-24V DC供电,支持树莓派CM5全系列核心板,支持eMMC烧写。
1,支持全系树莓派CM5核心板(支持eMMC和TF卡烧写),CM4也可使用但USB3.0端口无效;
2,一路标准尺寸HDMI输出接口;
3,两路USB3.0接口;
4,原生千兆以太网;
5,启动用TF卡槽;
6,支持2230/2242/2280尺寸的NVMe SSD固态硬盘接口,支持x1 Gen2和Gen3模式;
7,两路CAM/DISP接口;
8,两路USB2.0-A接口,一路1.25mm 4Pin USB接口;
9,一路USB转百兆以太网接口;
10,mini PCIE接口4G模组(走USB2.0信号),Nano SIM卡槽,也可兼容Lora模组;
11,40Pin GPIO接口;
12,存储用SD扩展接口,可选配TF接口,SD和TF不能同时使用;
13,1.0mm 4Pin PWM风扇接口;
14,1.25mm 2Pin RTC电池接口;
15,开关机按键;16,四层板设计,沉金工艺,绿色环保;
16,电源:DC5.5-2.1接口,宽电压9-24V供电;也可以USB-C 5V3A供电,二选一使用
17,尺寸:110*135mm,可选铝合金外壳;
