基于RK3576的NanoPi M5硬件资源介绍
发表于 2025-6-10 14:11:56 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
Rockchip  RK3576  NanoPi M5  以太网  PCIe  USB3.0  4G  SDIO WiFi  4K编码  8K解码  PD供电  CNC外壳
NanoPi M5(简称“M5”)是一款开源的迷你单板计算机设备,由FriendlyElec设计和开发。它基于Rockchip RK3576 SoC,配备64位LPDDR5 RAM和UFS 2.0存储(可选)。它支持从TF卡启动,并兼容多种操作系统,包括Android 14、Debian、Ubuntu、FriendlyWrt、Buildroot、OpenMediaVault等。
RK3576是一款8核64位处理器,采用强大的架构,拥有4个ARM Cortex-A72核心和4个ARM Cortex-A53核心。它配备了ARM Mali G52 MC3 GPU和6 TOPS NPU,确保出色的图形性能和AI处理能力。RK3576支持先进的视频解码和编码,包括8K@30fps和4K@120fps解码(H.265/HEVC、VP9、AVS2和AV1),以及4K@60fps解码(H.264/AVC)和4K@60fps编码(H.265/HEVC和H.264/AVC)。这使其成为高性能多媒体和AI应用的理想解决方案。
NanoPi M5在紧凑的 90 x 62 毫米外形中提供丰富的硬件资源,具有多种接口,包括M.2 NVMe端口、USB 3.0端口、MIPI-CSI、MIPI-DSI、M.2 SDIO插座以及一个30针排针,方便进行二次开发,支持GPIO、I2C、I2S、PWM和SPI等接口。它还配备一个HDMI端口。
NanoPi M5支持USB Type-C电源供电,并可选CNC外壳。
总的来说,NanoPi M5是一款多功能的开发板,具备多个以太网端口、轻量级NAS功能和视频播放能力。它是本地部署AI应用的优秀选择,支持大模型推理。此外,它还支持Docker应用,使其成为开发者进行先进解决方案开发的理想平台。
从内核来看,RK3576明显是RK3399的升级替代产品,从制程、核心数量、显卡、NPU、外设都进行了全方位的升级。以下是通过网络搜索和数据手册整理的参数对比,仅供参考:
1,制程
RK3399大概是在2016年发布,是28nm,工艺较旧,发热严重,主频也相对较低。
RK3576是在2024年发布,比RK3399要晚8年,制程工艺已经升级到了8nm,非常先进,可以塞进更多的核心,能跑更高的主频。
RK3399如果长时间满载必须要上风扇,但是RK3576即便全速运行基本上被动散热即可。
2,核心和主频
RK3399是两核1.8GHz A72加四核1.4GHz A53
RK3576是四核A72加四核A53,主频2.2GHz
从核心数和主频上看,RK3576比RK3399要强非常多。
3,显卡GPU
RK3399是T860,而RK3576是G52,性能更强,支持的协议更新。
4,NPU
RK3399没有NPU,而RK3576有6TOPS的NPU。
5,视频编解码
RK3399支持4K解码,1080P编码。
RK3576支持8K解码,4K编码。
6,存储
RK3399支持到LPDDR4和eMMC5.1
RK3576可以支持到更高规格的LPDDR5和UFS2.0
7,重要外设
RK3399是USB3.0x1,PCIe 2.0x1,千兆x1
RK3576是USB3.0x2,PCIe 3.0x1,两路千兆,以及更强的显示输出和摄像头输入。
发表于 2025-6-10 14:13:05 | 只看该作者
发表于 2025-6-10 14:14:23 | 只看该作者
搭配我司通过M.2接口扩展的4G模组:
Ubuntu下测速演示:
